Strålkastare
Yxstahill
Bil: Civic Type R - 04
Namn: Sigge Dufvander
Fått ett spännande problem med strålkastarna & innan jag börjar någonstans tänkte jag fråga här om någon har några bra tips var jag ska börja.
Problemet:
När jag vrider på tändningen och läget är OFF på spaken så tänds strålkastarna.. Ibland bara den vänstra, ibland bara den högra och ibland båda 2.
Vrider jag på spaken inne i kupén till ON-läget så släcks lamporna, är ett kort "buzz" ljud också, ballaster?
Någon här som har ett bra tips var jag ska börja, rälen? säkringar? ballaster?
Has thanked: 452 times
Been thanked: 309 times
Osäker på ditt problem men när jag hade problem (dock med bakljusen) visade det sig vara dålig jord. Dom jordade genom en annan krets, vilket skapade konstigt beteende snarlikt det du beskriver.
Troligtvis inte det problem du har, men tänkte ändå nämna det.
Yxstahill
Lärfors skrev: 2 november 2022, 09:16 Osäker på ditt problem men när jag hade problem (dock med bakljusen) visade det sig vara dålig jord. Dom jordade genom en annan krets, vilket skapade konstigt beteende snarlikt det du beskriver.
Tack för idéen, jordflätan från batteriet mot karossen?
I mitt fall var det jordpunkten i bakluckan, på en EG.
Tror som sagt inte dina strålkastare har jordfel, dom delar säkert jord med resten av komponenterna i motorrummet, men kan vara värt att kolla om allt annat verkar OK.
