Centrallås S2000
- TheChamp55
- Bil: Honda S2000
- Namn: Owe Andersson
- Has thanked: 24 times
Hej ...
Ska försöka få igång centrallåset på min S2000 , tips hur jag går tillväga eller vad jag börjar med mottages tacksamt ..
Verkar ju inte vara det lättaste, känns som man inte ska ge sig på det ....
Mvh Owe
Mvh Owe
Honda S2000-2000
Honda VFR750-1990
Honda HR-V-2003
Honda VFR750-1990
Honda HR-V-2003
- TheChamp55
- Bil: Honda S2000
nycken funkar som det ska men troligtvis är dosan paj ....har inte funkat så länge jag ägt bilen och ser jäkligt "skadad" ut ....trasig i fäste och annat ....kan behövas en ny dosa ...
Honda S2000-2000
Honda VFR750-1990
Honda HR-V-2003
Honda VFR750-1990
Honda HR-V-2003
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 58 times
Du kan ju prova trycka i ett nytt batteri och se om det går att programmera den.
Här är en guide
En dosa för CR-V funkar och är bra mycket billigare, art nr: 08E61-S10-1M001
Här är en guide
Funkar det inte så är det kanske bara köpa en ny dosa och prova igen.Storing transmitter codes: The codes of up to three transmitters can be programmed into the keyless receiver unit memory. (If a fourth code is stored, the code which was input first will be erased.)
NOTE: It is important to maintain the time limits between the steps. Make sure the doors, the hood and the trunk are closed.
Turn the ignition switch ON (II).
Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver unit behind the driver's side dash.
Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF.
Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch ON (II).
Within 4 sec., turn the ignition switch ON (II).
Confirm you can hear the sound of the door lock actuators. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button again. The keyless receiver unit is now in the program mode. You must push the transmitter lock or unlock button of the first transmitter again to program that remote.
Within 10 sec., aim the transmitters (up to two additional ones) whose codes you want to store at the receiver unit, and press the transmitter lock or unlock buttons.Confirm that you can hear the sound of the door lock actuators after each transmitter code is stored.
Turn the ignition switch OFF, and pull out the key.
- TheChamp55
- Bil: Honda S2000
...tack ja det ska jag göra ....
Honda S2000-2000
Honda VFR750-1990
Honda HR-V-2003
Honda VFR750-1990
Honda HR-V-2003
