30års Jubileum/ HondaWeekend 2026 22 Augusti @ Sturup Raceway
Moffe
Bil: Civic´s
Namn: Marco Arvebro
Has thanked: 50 times
Been thanked: 40 times
Hej medlemmar!
Då kör vi i år igen! Lördagen den 22 Augusti ca 08:00 öppnas grindarna då det blir bankörning på Sturup Raceway, biljett köper man via Cardskipper (Grillen tänds i vanlig ordning för en lunch paus)
Boende löser man på egen hand men en del av oss kommer boka in oss på Blentarp vandrarhem som föregående år för att socialisera på fredagkväll och hitta på något kul på lördagkväll
= FULLSTÄNDIGA REGLER =
Inträde till området:
Gratis! (se avgift och biljettinfo för bankörning nedan)
OBS! Biljetter köpes i förskott genom appen Cardskipper!
Är du inte redan medlem så krävs det att du löser medlemskap först.
https://member.cardskipper.se/details/902968 (eller via appen)
Återbetalning sker endast vid inställt event eller flytt av datum för eventet.
Tider:
08:00 - Grindarna och besiktningen öppnar
09:00 - Förarmöte (för deltagare i bankörningen)
17:00 - Området stängs
Utställning:
Samtliga bilar inom banområdet ingår i röstningen.
Röstningen av domare på plats ("Best in Show") och (”Best Track Car”)
Bankörning:
Grindarna öppnas kl 08:00
Besiktningen öppen 08:00-08:45 därefter i mån av tid (efter kl 10:00)
OBS Alla bilar skall besiktigas innan de får åka ut på banan. Kom därför i god tid.
Förarmöte för de som deltar i bankörningen kl 09:00.
Arrangör för denna banträff är Hondaklubben.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information.
Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Vid lunch paus så har vi ett familjepass där man kan få åka ut och köra på banan under ett anpassat lågfarts pass.
Regler, rekommendationer och uppmaningar enligt nedan.
OBS! För att få deltaga på bankörningen så måste du respektera/uppfylla ALLA de regler som fastställts nedan.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems- och startavgifter.
• Inneha en giltig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Bruka en enligt Hondaklubbens regler godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts och övriga icke-heltäckande kläder är förbjudet!). Handskar (ej mekanikermodell) rekommenderas.
Fordonet:
• Racebilar med vagnbok tillåtet (Kontakta styrelsen för mer info)
• För att köra som Hondaklubben-medlem ska bilen vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. Klubben förbehåller sig rätten
att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller kraven.
• Bilen skall vara ”besiktad”, dvs. den skall ha genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna
om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet).
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper
alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess
registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda under körning.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning
är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller
påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt
som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! BUSKÖRNING/VÅRDSLÖS KÖRNING ÄR EJ TILLÅTET OCH KOMMER ATT
BESTRAFFAS!
* Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt
bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma
sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om
något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare
bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och
signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och
kontakta huvudpostering för information.
Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min.
• I Grupp A1 (Nybörjare) och Grupp A2 (Erfarna) så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B (Race) så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt.
Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i
svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan
huvudposteringens medgivande.
Program (kan komma att ändras):
08:10 – 08:50 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro/A1"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp A1"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp A1"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 14:00 => LUNCH BANAN STÄNGD
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"
Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Sturup Raceway.
Varmt välkommen!
OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Numera så kommer INGA engångslicenser gå att köpas av oss på plats.
Detta löser ni själva i er dator eller mobil och visar upp (tillsammans med er biljett i Cardskipper) för kansliet vid inträde till banområdet.
SMA engångslicens:
http://www.smalic.se/mobiltelefon/
Tävlingsnamn: "Hondaklubben Trackday"
Tävlingsgren: "Trackday"
Datum: 2026-08-22
SMA årslicens: http://www.smalic.se/forare/
Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
Länk till besiktningsprotokoll:
https://hondaklubben.com/files/Besiktni ... l-2024.pdf
Vid eventuella frågor, skicka PM eller skriv i tråden så svarar vi så fort vi kan!
