Officiell inbjudan till Kinnekulle med SSi
SecretAgentMan
Härmed skickas en officiell inbjudan till Svenska Subaru Imprezaklubbens banträff på Kinnekulle den 28:e augusti.
SSi hälsar dig välkommen till våran årliga banträff på den enormt roliga och utmanande Kinnekulle som ligger vid Vänerns kant straxt väster om Götene (ca 15 mil sydväst från Örebro via E20).
För allas säkerhet och trevnad bör Du vara insatt i all information i denna skrivelse. Läs banträffens regler extra noga!
Överträdelse av dessa regler kan i värsta fall resultera i avstängning från banan.
Kontaktperson under dagen:
Banträffsansvarig Jerry Arvidsson 0733 984370
Inpassage på banträffen
Tre köer kommer bildas utanför depån där varje klubb har 2 funktionärer som tar hand om sina medlemmar. Funktionärerna numrerar varje bil som skall köra på
bana, tar emot eventuella avgifter och delar ut information.
Kö 1: SSi, övriga klubbar och register
Kö 2: HPC
Kö 3: FMCS
Avgiften för övriga klubbar och register (och fristående sportigare bilar av japansk modell, alt Ford) är 300 kr.
Bankörning
För att beträda banan måste Du uppfylla följande krav:
· Inneha körkort utfärdat av vägverket.
· Betalt eventuella avgifter
· Medverkat i säkerhetsgenomgång
· Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass
· Bruka en enligt SSI:s förar- och fordonsregler godkänd bil
· Använda hjälm och heltäckande bomullskläder
För att behålla förmånen att köra på banan måste Du respektera de regler SSi, HPC och FMCS fastställt.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
Före Du beträder banan
· Detta är INTE en tävling, detta är en förarutveckling. Tidtagning är förbjuden.
· Bilens skall vara skattad, besiktigad, försäkrad och registrerad.
· Bilens ljudnivå får ej över skrida 95dB. Ljudnivå över 95dB ger körförbud!
· Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200°C.
· Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
· Bilens alla rutor skall vara helt stängda.
· Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
· Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning eller avåkning. T ex. lösa burkar, reservhjul etc.
· Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
· Lägsta krav på säkerhetsutrustning är hjälm och heltäckande bomullskläder, dvs. t-shirt, shorts etc. är förbjudet.
· Kolla olja, vatten och bensin innan och efter ditt körpass. Bevaka vattentemp och oljetryck (för de bilar som är utrustade med oljetrycksmätare) under
körning.
· Öka däckstrycket 0,5-1kg jämfört trycket för "vanlig" körning.
Depåvakten har full befogenhet att vägra bilar tillgång till banan om detta anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå.
Passagerare
Passagerare är förbjudna under alla körpass, utom följevarv och lugna timmen. Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.
På banan
· Dina standardbromsar är (oftast) värdelösa! Dessa håller en jämn bromskraft endast några få varv. Känner du av en nedsatt bromsförmåga, kör av banan och
kyl av bromsarna genom att köra en lugn kilometer på landsvägen.
· Dina standarddäck är (oftast) värdelösa! Dessa överhettar snabbt vid hård körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av do m enligt ovan.
· Använd huvudet! Utsätt inte dina "medtrafikanter" för onödig fara. Var tydlig i din körning: använd blinkers, släpp förbi snabbare bilar etc.
· Kör helst om på raksträckorna
· Titta i backspegeln OFTA. Är någon snabbare än dig i kurvpartierna, släpp förbi dessa på lämpligt ställe, förslagsvis på raksträckorna även om du är
snabbare på dessa!
· Respektera alla flaggsignaler: Gul betyder fara/hinder, Röd avslutar körpasset, Svart betyder att Du måste köra av banan genast.
· Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
· Under "lugna timmen" är all omkörning strängt Förbjuden! (ger svartflagg!)
· Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av, minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
Flaggvakter
· Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
· Vi ser mycket strängt på att missa sitt pass, kan DU inte dyka upp i tid ligger det på DITT ansvar att se till att det finns en ersättare
· Försäkra dig om komradions funktion.
· Svartflagga alla bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
· Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
· Stå kvar och flaggvarna kommande bilar vid olycka. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
Dagens Schema
8:00 Anmälan (se till att vara i god tid då tiden för körning på banan är tämligen begränsad) - flaggvaktsregistrering, besiktning
8:30 Förarmöte (missar du detta körs vid behov ett kortare förarmöte vid 12) - Genomgång av regler, flaggor, säkerhet samt utdelning av giltigt banmärke.
9:00 Följevarv!! TVÅ LÅNGSAMMA VARV i kortege efter ledarbil runt banan, därefter direkt in i depå så att samtliga förare har sett hela banan innan körning
påbörjas. Ej hjälmkrav, däremot bälte på.
09:30 Fri bankörning Nybörjare, flaggvaktspass 1, omkörning på raksträckor, lugnare tempo.
10:30 Fri bankörning, erfaren, flaggvaktspass 2.
11:30 Prova på, flaggvaktspass 3, OMKÖRNING FÖRBJUDEN!
12:30 Fri bankörning nybörjare, flaggvaktspass 4, omkörning på raksträckor, lugnare tempo.
13:30 Fri bankörning erfaren, flaggvaktspass 5
14:30 Fri bankörning nybörjare, flaggvaktspass 6, omkörning på raksträckor, lugnare tempo.
15:30 Fri nankörning erfaren, flaggvaktspass 7
16:30 Avslutning, genomgång, summering och synpunkter.
Boendemöjligheter:
Camping (tält) med dusch och toalett direkt utanför banområdet.
alt. <a href="http://www.impreza.nu/ssi2/calender/eve ... boende.php" target="_blank">http://www.impreza.nu/ssi2/calender/eve ... nde.php</a>
Vägbeskrivning
<a href="http://www.impreza.nu/ssi2/calender/eve ... ne/map.php" target="_blank">http://www.impreza.nu/ssi2/calender/eve ... map.php</a>
Vid eventuella frågor: gå in på bbs.impreza.nu och ställ frågorna på forumet i tråden inför Kinnekulle som hittas under träffar!
Mvh!
/Jerry Arvidsson - Banträffsansvarig SSi
YASH
FUCK åker till Bulgarien 25 augusti!!!!!!!!! [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img]
Only M Matters
LinusE
Bil: Civic Type R
Namn: Linus Eriksson
o jag har ingen bil då =(
jaja varför skulle detta funka när ingenting annat gör de ....
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
Golvis
jasså Mr Sam är här och huserar!
[img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/huh.gif[/img]
[b]David Andersson Luleå[/b]
<span style='color:green'>[b]Mitsubishi Evolution II [/b]</span>
Oberoende & beroende forumanhängare
<a href='http://www.liemannen.se' target='_blank'>www.liemannen.se</a>
skogshuggarn
Är man välkomen om man kör en Daewoo Speedster? den asiatiska sportbilen [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Johan "skogshuggarn" Classon #185
Ford Escort HGV -98
Tidigare bilar:
<a href='http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=19200' target='_blank'>Opel Speedster</a> -01
Civic Type R -02
Civic 1.6i 16V -88
S2000 -00
S2000 -99
Accord Type R -99
BMW 318IS Coupé Rieger -93
Civic 1.6i 16V -89
SecretAgentMan
VX200 = Vaxhall = Opel?
Att det är en förklädd Elise, som även verkar snickras ihop av Daewoo (något jag missat) är tyvärr en klen tröst. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
/J
benci
Jag kommer,
Räcker detta eller måste man anmäla sig skriftligt någonstans ?
Avgift, inbetalning ?
Mvh Benci_Hovanyi
krister"albin"
Bil: civic vt -91
Namn: krister johannesson
det har varit en lång väntan .
klart man skall köra
krister johannesson
civic vt -91 renovering på g
Toyota Prius -09
i don`t believe in heaven,and i don´t believe in hell
as a place with flames were people are having eternal pain.
i believe in a place i call "beyond"
Firejfr
Mycket sugen bor ju rätt nära (Skövde).
Undrar samma saker som "benci" är det föranmälan och vad kostar det?
Accord Type-R 2000
Bratten
Skall allt försöka ta mig dit har ju inte heller så långt dig.
<span style='color:blue'>PETER BRATT
CIVIC 1,8VTi</span>
<a href="http://hem.bredband.net/bratten/" target="_blank">http://hem.bredband.net/bratten/</a> -MER BYGGBILDER MM
<a href="http://www.rnr.se" target="_blank">RNR.SE</a>
<a href="http://www.streetcars.se" target="_blank">Streetcars.se</a>
Tack till: Creatix.se - Coffe.dk - RaidoPower.com - Xtremt.se
benci
<!--QuoteBegin-Firejfr+10 Aug 2004, 21:39:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Firejfr 4 10 Aug 2004, 21:39:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->...Undrar samma saker som "benci" är det föranmälan och vad kostar det?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Kan någon svara på detta?
Föranmälan / Avgift ?
Mvh Benci_Hovanyi
ash
Namn: Christoffer Mattsson
Kommer ju inte ha färdigt Hondan i tid verkar det som, men jag har en Ford Transit jag kan komma dit med... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wohow.gif[/img]
Been thanked: 37 times
Ingen föranmälan, ingen avgift för medlemmar i HPC.
benci
<!--QuoteBegin-M Scotte+13 Aug 2004, 07:47:20--><div class='quotetop'>QUOTE(M Scotte 4 13 Aug 2004, 07:47:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ingen föranmälan, ingen avgift för medlemmar i HPC.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Det är lysande Sickan! [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Hur har du lyckats med det?
Har du nåt fuffens ihop med Subaru gänget?
Mvh Benci_Hovanyi
Anders Lundgren
HPC har ett samarbete med SSi sedan ett antal år tillbaka.
Assumption is the mother of all fuck-ups!
Anders Lundgren
Medlem #049
<a href='http://www.welavracing.com' target='_blank'>www.welavracing.com</a>
Dani
Namn: Daniel Gabriel
Jag kommer nog och luftar mina Coilovers [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sun.gif[/img]
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
Jag kommer oxå dit å luftar mina coilovers! :-)
Någon som kan kolla min tändning då? snälla!
maniac
Bil: crx
Namn: Peter Åstrand
kommer dit och ska försöka o inte meka hela dagen så vi kan försöka ställa tändningen då per.
Peter Åstrand
gråmetallic crx -92 dohc jrsc
krister"albin"
Bil: civic vt -91
<!--QuoteBegin-Dani+13 Aug 2004, 16:56:44--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani 4 13 Aug 2004, 16:56:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Jag kommer nog och luftar mina Coilovers  [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sun.gif[/img]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
kommer du inte att köra med civicen"milan"
Senast redigerad av krister"albin" den 16 augusti 2004, 09:14, redigerad totalt 1 gånger.
krister johannesson
Toyota Prius -09
Dani
Nä man vill ju inte förnedra alla andra [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
Ett stort tack Peter.
Vi ses, Per
Lina
Hoppas det är okay att ha hund på området? Stor läskig schäfer [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/whip.gif[/img] [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
Lina Axblom, Trollhättan
Honda Civic GL -91
Antonio
Antonio Pozzi
Japp, sätt i en insats och passera.
Lill´brorsan
skit! Min bil blir inte heller klar...
Andreas Håkansta
Sweden Track And Challenge Club
[i]-Vi vill inspirera till rolig och seriös bankörning[/i]
www.stacc.se
[i]-För mer info ang våra arrangemang[/i]
PatrikGBG
Bil: FN2/CW2
Namn: Patrik Andersson
på tal om bullerkrav, så var jag hos min kompis på bilprovningen igår o mätte Db...
inge kul asså..
115 Db som mest...sjuuukt asså!hahah hem o tokmecka o bygga...
nu låter den som en orginal fan...
Patrik Andersson #928
Urgammal
Firejfr
Jäklar va skoj det va [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] , nästa gång får jag fixa r-däck. Tack till alla som fixade allt.
Accord Type-R 2000
