PLX R-500
Kan det blir bättre? Undrar bara vad priset kommer hamna på
<a href="http://www.plxdevices.com/" target="_blank">http://www.plxdevices.com/</a>
Only M Matters
för oss okunniga [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
-vad är det för nått?
[b]Joakim Andersson
Ystad/Skåne
S2000 -07 <!--coloro:#FFFACD--><span style="color:#FFFACD"><!--/coloro-->Platinum Pearl White<!--colorc--></span><!--/colorc-->
070-6286701[/b]
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
Kombinerad mätare, bredbandslambda, avgastemp, knacksensor mm
Allt du behöver för att mappa med andra ord i ett.
Only M Matters
e jag riktigt trött men står det inte 579$ vid bilden, ta det + frakt så har du dit pris kanske???
0709-138741
Medlem #368
Medlem #368
"Coming Soon! Available Early April.
Accurately measures Air/Fuel Ratio, EGT, and Knock
Powerful 32 bit integrated processor, RAM, and FLASH technologies
Integrated 6 Inputs for data logging (2 Speed, 4 Analog)
Built-in amplifier for audible knock output to speakers or headphones
Over 80 minutes of onboard memory
4 analog outputs (User configurable)
Fully customizable LED warning light or shift light
High speed USB 2.0 interface
Large dot matrix display with blue backlight
100% backwards compatible with M-Series controllers
Compact dash mountable design (4.75 x 2.25 x 1 inch)
Sensor soft start circuitry, prolongs o2 sensor life
Powerful PC analysis software included (PLX Logger Version 2.0+)
Field firmware upgradeable (more features added to R-500 regularly) "
intressant att man kan koppla in sig på mikrofonen o lyssna på knackningarna med hörlurar, ungefär som att lyssna via "burktelefon", måste va bättre än bromsrör [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Prelude Si 2.0 -89
- smacke
- Bil: NSX
- Namn: MarcusMaehlum
4 017,25 SEK enligt forex.. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
ser klart spännande ut..
SMacke #364
hmm låter som om jag lägger en sån högt upp på prio-listan. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img] Behöver ändå en o2 sensor, och g-mätare kan vara bra att ha, för att inte tala om egt.
Prelude Si 2.0 -89
Aerodynamic
- Bil: Speedster
- Namn: Per Axblom
Vad ligger priserna på denna ungefär och även den billigare modellen?
Mvh, Per
Mvh, Per
<!--QuoteBegin-Aerodynamic+3 Feb 2006, 11:53:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Aerodynamic @ 3 Feb 2006, 11:53:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Vad ligger priserna på denna ungefär och även den billigare modellen?
Mvh, Per
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=238951"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
PLX-M-300 Bredbandslambda (3490SEK) 3990SEK
PLX-R-500 Kombinerat Mätare AFR/EGT/Knock (4990SEK) 5700SEK
PLX-M-250G (3790SEK) 4400SEK
Priser i parantes avser HPC medlemmars priser.
Mvh, Per
Only M Matters
