Det viner om stereon
Undrar över en sak, nämligen så att när jag varvar motorn med stereon igång så viner något samtidigt, ljudet kommer någonstans ifrån området under ratten/mätarhuset.....där omkring.
Trodde först att det hade något med insuget att göra men det var det inte, utan det är när jag har stereon påslagen som det viner...ju högre upp i varv motorn går ju högre viner det....låter riktigt skumt, stänger jag av stereon så slutar det....
Bilen är en Civic -93, stereo anläggningen har jag INTE installerat själv.
Har någon en hum om vad det kan vara? Det kanske ska vara så?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Galvanisk avskiljare, 80 spänn på Feltema, bör fixa det [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
[b]Andreas Andersson[/b]
CRX -89
CRX -89
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
Instämmer. Kolla om den är dragen på samma sida som strömkabel till slutsteg om du har nåt sånt. Om du har det och de är dragna på samma sida så dra den på andra sidan i bilen istället.
tack tack för alla snabba svar....japp har ett slutsteg i skuffen...
få se över dragningen då
men är det skadligt på något sätt för komponenter?
- Dani
Nej det är det inte. Jag är övertygad om att lågnivån och plus är dragna på samma sida. Dra lågnivån på andra sidan som sagt så är det lugnt sen.
<!--QuoteBegin-Dani+19 Feb 2005, 20:28:11--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani 4 19 Feb 2005, 20:28:11)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Nej det är det inte. Jag är övertygad om att lågnivån och plus är dragna på samma sida. Dra lågnivån på andra sidan som sagt så är det lugnt sen.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=102332"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ok, jag gör så!
Tack! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
ok, jag gör så!
De behöver inte vara dragna på samma sida.
Du kan ha fel på din stereo också, men risken att de är dragna för nära är större.
Jag ahde generatorljud på min rex och hade dragit kablarna själv, lågnivå på ena sidan, och plus på andra, lågnivån var trippelskärmad och lindad i folie, men det hjälpte inte. Jag hade kortis i lågnivån i stereon, så funkar det itne att dra de på varsin sida, så kolla stereon.
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
hondapower
kna tyvär även vara så att din lågnivå kabel är dragen på en sida där din honda har org kablar som det går en del ström igenom,men som det redan sagts så är den största sanolikheten att du har L-nivån och strömkabeln till steget på samma sida..
CRX Mange
- Bil: Volvo V70 2015
- Namn: Magnus Lie
Japp ! Helt rätt...kolla jordningen till slutsteget. 90% säkert ätt det är det...10% att det kan vara jordningen till stereon (så kort som möjligt och skruvas direkt i plåten INTE PÅ BATTERET!!!) Har haft många många kunder med de felen i sina bilar så lita på oss.. Visst har du en sunkig stereo eller ett sunkigt slutsteg så kan det hända att det inte har nån avstörare inbyggt så då är det bara snällt att gå till en specialist och handla ett störningsfilter till stereon (oftast detta som strular)
Mange Lie
Västerås
\[EMAIL=mange@lies.se\]mange@lies.se\[/EMAIL\]
<span style='color:blue'> [b]Hyundai Getz 1.6 Sport ´06
Volvo V70 2.4 ´04[/b]</span>
Västerås
jag som inte är så jätte insatt i elektroniken i min bil undrar...
slutsteget sitter ju längst bak i bilen, vad hjälper det om man flyttar dess jord, det viner ju under ratten? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/huh.gif[/img] samt vad exakt är det som viner?
tackar!
tackar!
Nja, det viner nog från högtalarna, för att det blir störningar i stereon av generatorn. Du kan ha för dålig jordpunkt, dvs att det kan vara rost, färg eller bara för liten yta den jordar mot. Det kan även vara att lågnivån ligger för nära pluskabeln som sagt, och då skickas störningarna som finns i pluskabeln till lågnivå kabeln.
Mattias Dahlstedt
ok, nu har jag lite saker att prova iaf [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
åter tack!
åter tack!
det viner i mina högtalare oxå, men det kan inte va lågnivån för jag har testat att koppla ur den, och då viner det fortfarande,
tror inte heller det är dålig jorning, satte dit nu kabel (modell FET), och slippade fram ren plåt där jag satte den.....
Det ända jag kan tänka mig (har just nu "kortis" i skallen av allt stereomeckande..) är att jag dragit strömkabeln för nära generatorkabel eller andra strömkablar i motorrummet.... Nån som tror sig veta vart störningarna kommer ifrån?????
