Kablage till framsystem.
Kristofer
Hej, ja har funderat länge på att byta sladdarna som går mellan stereon och framsystemet, nu efter att ja har fått i ett riktigt framsystem så glappar vänster fram högtalare lite och ja antar att det beror på kablarna som är 0,5mm eller nått liknande. Det ja undrar är om det är svårt att dra nya? ja har tjikat lite och det verkar lite krångligt [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... blink2.gif[/img] .. nån som har bytt dessa??
ps. ja har sökt men hitta inget om detta.
Läste i en civicbok att det var lite krångligt så att man ofta körde med orginal pga det.. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... unsure.gif[/img]
<span style='color:purple'>[b]//Kristofer Göthe[/b]</span>
<span style='color:blue'>[b]Honda Civic VTI -00[/b]</span>
[b]<span style='color:purple'>Suzuki GSX-R 750 -01</span>[/b]
xzbatt
ska du dra om kablarna så drar du ju bak dom till ett slutsteg eller vart du känner för att ha steget, för du orkar inte driva ett riktigt framsystem med enbart stereon, och nej det är inte svårt att göra, du kan ju lägga dom utvändigt allt om du inte bryr dej, men ska du göra det riktigt och dra under alla mattor och så kanske det tar någon timme, 2 max
Ali
Namn: Ali T
tror han menar ut till dörrarna via slutsteget
Kristofer
<!--QuoteBegin-Ali+21 Feb 2005, 16:48:08--><div class='quotetop'>QUOTE(Ali @ 21 Feb 2005, 16:48:08)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->tror han menar ut till dörrarna via slutsteget
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=102964"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
japp de menar ja, ja har steg i bagaget som ja dratt sladdar från fram till stereon eftersom framsystemets orginal kablar kommer upp där.. ja ha dratt dom andra kablarna i bilen så de inte syns och ja vill inte dra så det syns fram heller. Kablarna går ju genom dörrarna och det är ju det som är lite klurigt.
xzbatt
ok, men det är nog inget problem, det är väl bara att dra igenom dom där dom gamla gick och dra bak dom till steget istället för fram till stereon,
Nicke CRX
Jag hade gjort som jag brukar göra när jag skall dra nya kablar i en bil:
Ta den kabeln du hade tänkt att montera till dörren och tejpa fast den på den befintliga kabeln och dra ut den befintliga kabeln så följer atumatiskt den nya kabeln med, ibland kan få klina lite fett på kabeln om det skulle gå trögt.
Om detta inte går så finns det specialgrejor för detta, jag kommer inte ihåg vad dom heter men det ser ut som en tunn plastslang som har en ögla i slutet som sitter på en fjäder som är väldigt böjbar denna funlar oxå jättebra om metod ett inte skulle fungera.
Kabelarean har inte så jättestor betydelse, utan det är kvaliten på kablarna som oftast sätter begränsningen, mrn inte under2x2,5MM på framsystemet, helst lite större. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sun.gif[/img]
[COLOR=gray]Niklas Norén i Malmö
bilar:
Accord 2.0i es -99
Civic eg9 -93
insigma
Bil: FK2R 2016
Namn: FredrikLidmark
Niklas.. fan va smart de där med o klistra fast på orginal kabeln [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] måste testa!
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
Kristian
jag drog min nya kabel genom den befintliga kontakten...
sitter en kontakt vid dörren så man kan plocka bort dörren utan att slita ur all el ur dörren... den plockade jag ur stiften till högtalar kabeln ur (på båda sidor hane/hona) och borrade ur.. då fick jag ett hål som va tillräckligt stort för att dra igenom min nya högtalarkabel (supra PLY2.0) sen lödde jag fast dom på högtalaran å vipps så höjdes ljud kvaliten 100%
Clabbe
Bil: RD9
Namn: Клабе Бюрстром
Drog 4mm kablar ut i mina dörrar på min EG...
ALDRIG MER! säger jag bara...
Men JÄVLAR vilket schysst ljud det blev... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Благодаря мутра!
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
<!--QuoteBegin-Clabbe+21 Feb 2005, 23:35:20--><div class='quotetop'>QUOTE(Clabbe @ 21 Feb 2005, 23:35:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Drog 4mm kablar ut i mina dörrar på min EG...
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=103188"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag tänkte dra igenom mina 2,5mm (men himla grov isolering!), men jag såg begränsningarna med att dra igenom dem i dörr, så jag pallade inte utan jag lödde ihop de kablarna med orginal så nära drrarna som möjligt, blev bättre ljud än innan iallafall.....
Kristofer
ja ska fixa det imorgon nu.. har 2.5 kvadrats kablar som ska dras fram.. men det med att sätta den nya kabeln i den gamla sen dra skulle bara en norsk säga vara en bra ide, kabeln sitter i massa klemmor och går lite hur som helst, det skulle aldrig funka, man skulle dra av den tunna innan de funka! Ska inte säga att det aldrig funkar men inte på min bil iaf [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... rybaby.gif[/img]
Nicke CRX
prova då med den dära slangen som jag beskrev innan den finns att köpa på dom flesta byggvaruhusen som har elgrajor till 220volt tex.
Bahaus har tex. Denna metoden är denna enda lösningen för dig då.
Eller köp tjock ståltråd och dra med , men det är inte lika bra som den jag precis beskrev, den är inte så himla dyr iheller under 100:- kanske en femtoilapp beror på vilka priser affären har.
bilar:
Accord 2.0i es -99
Civic eg9 -93
Kristofer
Ja fixade allt ihop idag.. det var verkligenb lättare sagt än gjort och ja skulle inte villa göra om det.. men det gjorde verkligen väldigt gött för ljudets skull!! för er som har ett framsystem som körs av steg rekomenderar ja verkligen att byta upp dessa värdelösa kablra! det gör väldigt mycket på ljudet.
Det är nog det första man ska byta i ljudväg tyckre ja=)
Nicke CRX
Ja framsystemet är det viktigaste att det låter bra för att få en så bra ljudbild som möjligt, många satsar på feta basar och glömmer framsystemen och bara smäller dit några billiga högtalare och dra dessa till orginalstereon.
Jag vet att Amega Q-comp 60 kanspela ner till ca 40 hz och det är väldigt lägt för en 6,5" bas/mellanregister.
Det var Amega själva som hade gjort detta på sin demobil en BMW och många trodde att där satt minst en tolva i bilen men då spelade dom bara med fframsystemet så när dom kopplade på Amega tian i kofferten då jäklar blev det ännu bättre ljud i dom lägre registrena.
Men där är oxå folk som har krankat 136 db med bara framsystemet
med 4st. 6,5" högtalare.
Ingenting är starkare än den svagaste länken.
Att tänka på:
En bra cd-spelare för är denna skit så blir inte dom andra grejorna mycket bättre för att det är ju från denna man vill ha ett så bra ljud som möjligt ifrån.
Framhögtalarna räcker långt med 2st. 6,5" + diskanter.
bashögtalaren räcker gott med en 8"are eller en tiotummare beroende på vilken musik man lyssnar på.
Bra signalkablar, högtalarkablar och stora strömkablar, detta skall man inte snåla in på för att då blir ljudet lidande.
Slutsteget är en annan sak man inte heller skall snåla in på.
Ljuddämpa bilen från resonanser och stående vågor.
Rejälkt stabila högtalarlådor som inte ger resonanser ifrån sig och inte sviktar när högtalaren börjar flytta på luften i lådan.
Likaså om du monterar högtalarna i dörrarna så gör rejäla fästannordningar i dörren till högtalaren och gärna dämpa dörren med asfaltmatta och dämpmassa.
Kondensator är oxå en bra grej att uppdatera ljudet med, den ser till att där finns den ström som slutsteget behöver när väl bashögtalaren tex börjar röra sig, annars så kan det låta släpigt och alls roligt att lyssna på musiken.
Det är oxå bra att ha ett bateri som klarar av att ge flera ampere till slutsteget unser vissa perioder slutsteget behöver detta.
Ett bateri som många använder är Optima yellow top för att detta batteriet passar bra till just detta, och att det inte kan läcka ur någon syra om du vänder upp och ner på det, så du kan i princip montera det upp och ner om du vill eller lägga det på sidan, dessa batterier kallas även gelébatterier. Bra ljud det kostar pengar men det är mycket roligare att lyssna.
bilar:
Accord 2.0i es -99
Civic eg9 -93
