Hur många Ampere är fläkten på (civic -92)
Fläkten bakom kylaren har slutat fungera av någon anledning, och just nu har man inte tid och råd att kolla upp den, så jag tänkte fixa till den lite billigt temporärt på egen hand.
Jag har felsökt lite och märkt att om jag kopplar den direkt till batteriet så snurrar den, annars inte.
Tempen stiger väldigt högt snabbt om man hamnar i trafik så jag behöver en akutlösning.
Hade tänkt dra kabel från fläkten in till kupen som går genom en strömbrytare och sen vidare tillbaka till batteriet.
Men hur många ampere går fläkten på? så jag vet vilken sorts strömbrytare jag behöver köpa för att förhindra värmeutveckling.
bilen är en civic från 92.
som sagt bara en temporär lösning som jag blir tvungen att köra med i en månad.
Sen om någon har en ide om vad annars som kan vara fel uppskattas det också.
//Sulle Hepptas
Troligen givaren som sitter som gett upp.
Min fläkt var med trasig, dock hittade jag en från en ESI på skroten. Kostade mig bara 500kr. (åk till honda och fråga vad den kostar och du kommer skita på dig)
Ang ampere vet jag inte, kan du inte kolla el-kabeln som går från fläkten? (är bara 1 kabel)
// Johan Strömqvist
ÖSK/Linköping
ÖSK/Linköping
<!--QuoteBegin-esset+10 Aug 2004, 14:46:52--><div class='quotetop'>QUOTE(esset 4 10 Aug 2004, 14:46:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Troligen givaren som sitter som gett upp.
Ang ampere vet jag inte, kan du inte kolla el-kabeln som går från fläkten? (är bara 1 kabel)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Har köpt från biltema nu en som klarar 20A hoppas den klarar sig [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
har också kopplat en 20A säkring i värsta fall de händer något också.
Jag har ingen volt/ampere mätare eller något som jag kan mäta med därför jag frågade.
I värsta fall blire bara att köpa ny fläkt och hela kalaset [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
säkert generator också då den kan slås ut den me, hehe
Men jag sätter bara igång fläkten när jag hamnar i trafik så jag tror jag klarar mig ett tag till iaf.
//Sulle Hepptas
