Det är inte dessa som är vevhusventen ? http://fuskbugg.se/dl/c9wGQy/123ql.jpg Har ringat in dem med grönt. Om bilden är liten klicka på denBullet--- skrev:Hittar tyvärr ingen bild på det, brukar sitta en svart burk på baksidan av motorblocket. Sen går slangen upp till insuget.InoX skrev:Du har ingen bild på baksidan? på vevhusventilationen ?Bullet--- skrev:Fullt normalt, den har ju slang på ventilkåpan till insuget och även vevhusventilation på baksidan.InoX skrev:Har även vakuum i ventilkåpan och när man dra upp oljestickan (när motorn är på) så drar motorn in luft där. skall det vara så eller finns de någon vevhusventilation på crx?
SKYHÖGA avgasvärden på crx:en HJÄLP!
InoX
- Bil: Honda civic ESi -92
- Namn: Sam Palmgren
Kör: Honda Civic ESI -92:a
InoX
Vid 2500 RPM ser värdena ut såhär: http://fuskbugg.se/dl/jpGcJn/DSC_0104.jpg
Vid tomgång ser värderna ut såhär: http://fuskbugg.se/dl/fqaMCS/DSC_0105.jpg
OBS! vid liten bild klicka på den så blir den större!
Någon som kan tänka sej vad detta kan bero på? Har bytt katten, bytt olja, olje filter, rotor, fördelarlock, stift och sen satta på original grenrör.
InoX
Ingen som vet något mer som de kan vara? Börjar bli akut. Bilen drar lite mycket soppa tycker jag och luktar även när man gasar på lite mer än vanligt. då kommer det någon konstig doft i kupén
- Bullet---
- Bil: Honda Civic EG K20
- Namn: Andre´ Seppä Fritz
Det är kolkanistern du ringat i, den jag menar sitter bak på motorblocket. Den sitter alltså monterad på motorblockets baksida.InoX skrev:Det är inte dessa som är vevhusventen ? http://fuskbugg.se/dl/c9wGQy/123ql.jpg Har ringat in dem med grönt. Om bilden är liten klicka på denBullet--- skrev:Hittar tyvärr ingen bild på det, brukar sitta en svart burk på baksidan av motorblocket. Sen går slangen upp till insuget.InoX skrev:Du har ingen bild på baksidan? på vevhusventilationen ?Bullet--- skrev:Fullt normalt, den har ju slang på ventilkåpan till insuget och även vevhusventilation på baksidan.InoX skrev:Har även vakuum i ventilkåpan och när man dra upp oljestickan (när motorn är på) så drar motorn in luft där. skall det vara så eller finns de någon vevhusventilation på crx?
Har du kollat lambdan och katalysatorn än?
InoX
har ej fått min nya lambda än tyvärr men katten är helt ny så bodre inte vara några problem. dock är juh avgassystemet hemma byggt av förra ägaren. vet inte om de har något effekt på de hela? De är lite jobbigt om jag skall behöva byta kolvringar och ventiler sånt för att få igenom den genom besiktningen. Den går hur bra som helst, inga missljud eller något men de luktar skit när man gasar och den dricker lite mycket soppa tycker jag (har haft en likadan innan). lambda värdet sjunker när man gasar och höjs när den står på tomgångBullet--- skrev:Det är kolkanistern du ringat i, den jag menar sitter bak på motorblocket. Den sitter alltså monterad på motorblockets baksida.InoX skrev:Det är inte dessa som är vevhusventen ? http://fuskbugg.se/dl/c9wGQy/123ql.jpg Har ringat in dem med grönt. Om bilden är liten klicka på denBullet--- skrev:Hittar tyvärr ingen bild på det, brukar sitta en svart burk på baksidan av motorblocket. Sen går slangen upp till insuget.InoX skrev:Du har ingen bild på baksidan? på vevhusventilationen ?Bullet--- skrev:Fullt normalt, den har ju slang på ventilkåpan till insuget och även vevhusventilation på baksidan.InoX skrev:Har även vakuum i ventilkåpan och när man dra upp oljestickan (när motorn är på) så drar motorn in luft där. skall det vara så eller finns de någon vevhusventilation på crx?
Du har ju bara 018 i HC-halt när lambdavärdet är 1.08, så borde det inte bli godkända HC-värden när du fixat rätt lambdavärden??
- Bullet---
Lite svårt när hans motor inte har vteclajingen skrev:Du har ju bara 018 i HC-halt när lambdavärdet är 1.08, så borde det inte bli godkända HC-värden när du fixat rätt lambdavärden??
Kollat om vtecsolenoiden fungerar som den ska?
oops... läste z6Bullet--- skrev:Lite svårt när hans motor inte har vteclajingen skrev:Du har ju bara 018 i HC-halt när lambdavärdet är 1.08, så borde det inte bli godkända HC-värden när du fixat rätt lambdavärden??
InoX
Har inte öppnat den och förra ägaren hade bara bytt grenröret och luftfilterRobban32 skrev:Har du öppnat ecu'n och kollat så att den inte är chippad?
Nu hänger jag inte med riktigtlajingen skrev:Du har ju bara 018 i HC-halt när lambdavärdet är 1.08, så borde det inte bli godkända HC-värden när du fixat rätt lambdavärden??
Nu hänger jag inte med riktigt[/quote]lajingen skrev:Du har ju bara 018 i HC-halt när lambdavärdet är 1.08, så borde det inte bli godkända HC-värden när du fixat rätt lambdavärden??
Motorn spottar ju iallafall inte ur sig massa olja på tomgång, eftersom HC-värdet är så lågt. HC-värdet kommer nog höjas när du har lambda 1.00 istället för 1.08.
Vet dock ej om man får högre HC vid 2500rpm om motorn äter olja. I normala fall ska väl HC vara samma på tomgång/2500.
I vilket fall kommer du få mycket bättre värden på 2500rpm när du fixat lambdavärdet. På tomgång kommer värdena nog bli lite sämre.
InoX
Motorn spottar ju iallafall inte ur sig massa olja på tomgång, eftersom HC-värdet är så lågt. HC-värdet kommer nog höjas när du har lambda 1.00 istället för 1.08.lajingen skrev:Nu hänger jag inte med riktigtlajingen skrev:Du har ju bara 018 i HC-halt när lambdavärdet är 1.08, så borde det inte bli godkända HC-värden när du fixat rätt lambdavärden??
I vilket fall kommer du få mycket bättre värden på 2500rpm när du fixat lambdavärdet. På tomgång kommer värdena nog bli lite sämre.[/quote]
Hc:en trippar upp om den står lite på tomgång
- Has thanked: 146 times
Du har inte en spricka i grenröret?
InoX
Idag va jag och mäte mina avgasvärden och bilen mår utmärkt!! Fick Co 0,03 Co 2500 0,14 Hc 046 Lambda 1,028. Så på måndag är det besiktning
Så nu skall jag börja pyssla om den med lite karbon vinyl och lite smått och gott inuti.
Det jag bytte var: olja, oljefilter, rotor, fördelarlock, tändstift, katten och lambdan. Alla värden blev bra när jag bytte lambdan.
