Jag hade av toppen för ett tag sedan för att byta ventiltätningarna. sagt och gjort. allt på plats. passade på att montera en extra topplockspackning för turbon. drog moment helt enligt servicebok, kamremmen monterades på målade markeringar.
Den startar på ett kick, direkt hör jag något ljud som påminner som när du borrar i en betongvägg fast inte lika högt, väldigt likt något el-verktyg.
går fram och vrider lite så att tändningen ska vara rätt men det hjälper inte.
när jag gasar så varvar den upp som förut men den dör nästan när den ska ner på tomgång igen. dessutom så misständer den ofta och motorn lixom hoppar till lite.
Jag har inte ställt in ventilerna ännu men motorn ska väll inte bete sig såhär?
har ryckt och kikat på tändkablar och tändstift sitter som dom ska.
Kalas om ni har tips [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Edit: Det är då en Civic ESI 92'a SOHC motorn alltså.
Skruvat på toppen, nu går bilen skit!
- LinusE
- Bil: Civic Type R
- Namn: Linus Eriksson
hade du striften ur toppen uinder renuveringen ?
annars har du kanske "fuckat" dom.. prova byt dom..
kolla en o två gånger så kamen värkligen sitter rätt...
och nej av ventil slamer ska de inte gå eller låta så...
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
- LinusE
- Bil: Civic Type R
ställ den rätt bara [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
ställ den efter markeringarna som den ska vara [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Koxen
- Namn: Patrik Kristiansen
- Been thanked: 2 times
bra plan, men jag har skruvat bort plastgrejen, men jag sätter dit den igen [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
- LinusE
- Bil: Civic Type R
aaa så du skruvat bort "plastgrjen" [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Koxen
Nä Nils gjorde det men jag skruva inte tillbaka det, såg mycket mer JDM ut utan den [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
Andreas Lundgren
- Bil: Honda TSX
- Namn: Andreas Lundgren
Skulle nog lägga min röst på Kamrepet [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Andreas Adde Lundgren
HPC-member #943
Tidigare:
Honda Civic EP3 Type-R -2005
Honda CRX VT -1991
Honda Civic ED7 1.6i -1989
Peugeot 205 GTi -1989
HPC-member #943
Tidigare:
Honda CRX VT -1991
- Jonas Åhgren
- Namn: Jonas Åhgren
Kolla tändläget med en tändlampa. Sitter kamremmen fel så kommer tändläget helt åt skogen. Så kolla att tändningen är rätt så vet du också om kammen är rätt.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
En stjärna *
Koxen
tändläget? har jag aldrig kollat så jag vet inte ens vart jag ska leta [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
var precis nere och lossade remmen igen, satte det "plastgrejen" där man ser vart kammen är nollad, nollade motorn samt kammen och drog på remmen. samma skit ändå.
men nu upptäckte vi att den suger i sig luft någonstans precis när den håller på att dö (efter gaspådrag) pyser till också varvar den upp. vadfalls?
- Jonas Åhgren
Jag tror kammen sitter fel iaf. Du kan också spruta startgas kring insuget. Om motorn vid något tillfälle stiger i varv så har du en läcka där det drar tjuvluft.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
- LinusE
- Bil: Civic Type R
de är den undre vevhus venten ! har du kopplat in den igen efter att du lyft toppen ??
den "röda" saken du serdär är en bakventil under den siter där en slang till som går ner till bloket... kolla så att denär där...
M Linus
M Linus
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
- NilsG
- Bil: Saab x5, Berlingo
- Namn: Nils-Gunnar Johansson
Har för mig den lossnade när vi tog loss toppen...men går motorn verkligen dåligt pga. det? jag har iaf kört utan att den var kopplad på en Civic utan problem.
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Koxen
Jo den sitter jäkligt löst iaf, men den går inte att trycka fast.
har gjort 3st försök att ställa kamremmen rätt nu, den måste vara rätt. mixtrad med grovinställningarna för tändningen också men det blir bara sämre.
Är faktiskt mer orolig för det där oljudet som låter som en borr. mycket oroväckande..
- Jonas Åhgren
Skaffa en tändlampa på biltema så kan du se om kammen är rätt eller inte.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
