Så nu e den nybesiktad utan anmärkning......MEN nån som vet vad som kan vara fel/knas på min civic, så fort det blir lite fuktigt så vill den inte starta.
Den går runt och soppa kommer fram men den tänder inte till. Det har hänt förrut men då kan man låta den stå och när det blir lite kallare mao torrare ute så hoppar den igång utan problem.... som idag så hare varit runt 0:an ute å då ville den inte.
Börjar bli aningen tröttsamt då jag skulle behöva göra mej av med den å skaffa en civic kombi istället men vill ju lösa det här först.
Mvh Thomas
Honda Civic -93 startar inte alltid?!
okej , ska kolla det imonKarri-92 skrev:kanske bara kommer in fukt i fördelaren?? vet inte men när jag gjorde motor tvätt på min civic 1991 så starta den men smatra o hade sig då va de vatten i fördelaren:S
honda
- GroundX
- Bil: EG6
- Namn: Anders Olsson
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 17 times
Hade i princip samma symptom på EGn. Nytt fördelarlock och rotor fixade biffen, rengjorde även fördelaren under ingreppet.
Civic EG6 B18 VTi - 92
Jazz GP1 - 13
Jazz GP1 - 13
hmm. får hoppas den startar halv 5 på morgonen då man åker till jobbetGroundX skrev:Hade i princip samma symptom på EGn. Nytt fördelarlock och rotor fixade biffen, rengjorde även fördelaren under ingreppet.
honda
tjena. ja hade motorvärmaren på det har jag alltid varje morgon, men har stått utan motorvärmare på jobbet från halv 6 till kl 2 . den startade , hade me bogserlina för säkerhetskull, passade på att ta bort fördelarlocket innan och det va lite blött har torkat rent allt nu . får se om felet fixat sig. strular det fortfarande för dig?Toko skrev:lock beställt nu, ska byta efter jobbet... hoppas att det löser sej.
Sam1r, löste det sej för dej, gick den igång imorse...... antar att den inte gjorde det då inte min gjorde det.
Mvh Thomas
honda
Min har inte löst sej, ska hämta fördelarlock på hemvägen från jobbet..... har du nån packning mellan lock och fördelaren?
Såg just en bild på nätet som visade att det ska vara en gummi-packning mellan lock och fördelare men det har inte jag... (som en o-ring ungefär fast den följer ju locket runt liksom)
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Thomas Kolmskog
jag har ingen packning på min hellerToko skrev:Min har inte löst sej, ska hämta fördelarlock på hemvägen från jobbet..... har du nån packning mellan lock och fördelaren?
Mvh Thomas
honda
jo faan, det satt en gummupackning på fördelaren som var halvtrasig, bytte lock och packning och den gick igång direkt (packningen sitter inte i locket utan på fördelaren i ett spår)
Klockrent att den gick igång, hoppas det här var lösningen och att den fortsätter gå igång så det inte var nån tillfällig lösning
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Thomas Kolmskog
Karri-92
- Bil: honda civic 1,5 16v
- Namn: Karri Nurkkala
Toko skrev:jo faan, det satt en gummupackning på fördelaren som var halvtrasig, bytte lock och packning och den gick igång direkt (packningen sitter inte i locket utan på fördelaren i ett spår)
Mvh Thomas
honda lever alltid räker o byta nått litet om de krånglar älskar hondas motorer:) men när dom väl pajar så blir de dyrt"/ hehe
skönt att det löste sigToko skrev:jo faan, det satt en gummupackning på fördelaren som var halvtrasig, bytte lock och packning och den gick igång direkt (packningen sitter inte i locket utan på fördelaren i ett spår)
Mvh Thomas
honda
