Grenrörsbyte. Endast ett 02 sensor uttag.*Uppd med bilder*
Tjena,
Jag ska byta till ett DC Sports 4-1 extraktor. Dessvärre finns det bara ett hål för O2 sensor i det nya grenröret. Går det att lösa på något smidigt sätt? Måste jag ansluta båda sensorerna? Är det till att borra ett nytt hål till i grenröret annars?
https://www.dropbox.com/s/qojslwqcts4hj ... .44.10.JPG
Tack
Vad är förresten att rekommendera, att borra ett nytt hål nertill på det nya grenröret där det bef O2 hålet finns och därmed behöva förlänga O2 kablarna eller att borra två nya hål upptill och kunna använda befintliga O2 kablar?
- Robban32
- Bil: Civic EK3 -99
- Namn: Robert Nilsson
Det bästa är att borra hålen närmast toppen eftersom dina lambdasonder inte har förvärmning och behöver därmed ha så hög temp som möjligt för att fungera bäst.
Du ska ha en som mäter cyl 1-3 och en som mäter 2-4. Vet inte om det är möjligt med ditt nya grenrör dock.
Se iallafall till att dom mäter på olika cylindrar.
Robert Nilsson #233
- Xchai
- Bil: Crx vt 32psi
Sätt en i cyl nr 3 och den andra i cyl nr4 så slipper du förlänga den,,plugga den lamda hålen som sitter där du ska vidare med katten.
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Förmodligen dum fråga men när man benämner cylinder 3 och fyra, snackar vi tändföljd då eller? Mest så att jag borrar rätt från början.Xchai skrev:Sätt en i cyl nr 3 och den andra i cyl nr4 så slipper du förlänga den,,plugga den lamda hålen som sitter där du ska vidare med katten.
räknas alltid från kamremmen/kamkedjan.
- Xchai
- Bil: Crx vt 32psi
Gjorde en snabbskiss till dej,,dem gröna pilarna,,där ska varsin lambda sitta i. Ungefär i samma höjd kanske lite längre ner än o2 kontakterna sitter fastsätt i.
Glöm inte att du lär vinkla sensorerna också,annars tar dem i blocket,,viklar dem snett pekad på växellådan.
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Lyfter denna tråden igen då det nya grenröret är på plats och jag har fått problem med "check engine".
Jag (mekanikern) monterade O2 sensorerna enligt skissen ovan men efter ett par minuters körning så tänds "Check Engine" lampan. Stänger jag av tändningen och startar igen så försvinner lampan men kommer tillbaka igen. I övrigt går bilen hur bra som helst bortsett från att den är lite småryckig på låga varv när den är kall.
Nu till frågorna. Har O2 sensorerna monterats fel (se bilder)? Spelar det roll vilken sensor som sitter i vilken cylinder? Behöver jag åtgärda problemet för att avgasvärdena troligtvis blivit dåliga eller att motorn tar stryk eller kan jag bara ignorera lampan?
Om dom monterats fel, hur bör dom sitta?
Jimmy
Jimmy
- Has thanked: 145 times
Säger det samma byt plats på dom.
- Xchai
- Bil: Crx vt 32psi
Först innan du gör nåt annat..kolla vad för fel kod du har..prova först att nolla ecu..lyft
Av plus polen på batteriet..eller ryck ur säkringen för ecu. Finns i motorrummet.
Blir det inte bättre byt plats på lamdorna och nolla ecu igen och kör..funka inte det är det säkert en av lamdorna trasiga
Det går att mäta upp..men jag minns inte hur.
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Får du felkod 43 är det nästan säkert felplacerade lambdor, gjort det själv nämligen.
Noob frågaoskar skrev:Får du felkod 43 är det nästan säkert felplacerade lambdor, gjort det själv nämligen.
Du läser av felkoderna på ecun som sitter under mattan på pas. sidan, det blinkar en diod där och du räknar antalet blinkningar med tändningen på.
Lång blink 10 kort 1.
Sen skriver du faultcodes honda civic på google så hittar du felkodslistor. Eller frågar här.
kanonförklaringoskar skrev:Du läser av felkoderna på ecun som sitter under mattan på pas. sidan, det blinkar en diod där och du räknar antalet blinkningar med tändningen på.
Vista
- Bil: Turbo CRX :)
- Namn: Viktor Neuman
Jag vet inte hur det är med honda motorerna men på nästan alla bilar med dubbla lambdasonder sitter ju ena innan katt och andra efter för att jämföra värdena och se så katten jobbar som den ska..
Förstår inte riktigt varför man skulle ha två innan katt?
V
V
Då har jag kollat felkoderna. ECU blinkar för felkod 43. Bra gissat där Oscar
Men på andra varvet så blinkar felkod 44, dvs 4 långa 4 korta.
Felkod 43 är tydligen denna: 43 Fuel Supply System defective or malfunctioning fuel supply system
Är det då verkligen felplacerade lambdor? Någon felkod 44 hittar jag överhuvudtaget inte. Ska pröva rensa felkoderna och se vad som poppar upp efteråt.
Edit: Hittade denna förklaringen för 43 och 44. Känns faktiskt som att sensorerna är felplacerade. Det skulle förklara varför den går ryckigt under 4000 rpm (går tunt) men går jämnt när check engine börjar lysa och tomgången studsar upp ett par hundra varv (går fett). Håller ni med?
43
Fuel Supply System - Oxygen Sensor (A)
Honda say Defective circuit or unplugged / defective sensor.
Implications To follow.
Comment This is generally flagged when the engine is running either very rich, or lean due to a mechanical problem, or very bad tuning. Based on Lambda sensor input to some extent. Get a wideband AFR meter on the car - also check your injectors and fuel pressure.
44
Fuel Supply System - Oxygen Sensor B
Comment See fault code 43.
Only a small number of Honda vehicles use a "B" O2 sensor such as the first generation B16A engines (PW0 ECU) and some V6 models. Each O2 sensor is responsible for a group of cylinders and during closed loop operation fuel delivery to each group of cylinders is trimmed independently.
Because of this it is absolutely imperative that you have each O2 sensor in it's respective manifold port. If you mix up the sensor locations or wiring the ECU will alter the fuel delivery for the wrong cylinder bank. This can result in hesitation and misfires during light to moderate loads.
43
44
Det tar ju bara 2 minuter att byta plats på dom.
Glöm inte nolla felkoden.
mvh
mvh
En vanlig 22 eller 23 nyckel är det väl?
Brukar lossa med en blocknyckel.
oskar, 22;)
Vista, så är det på nyare hondor med, en lambda före och en efter katten.
civic/crx vtec har ett unikt lambdasystem. en för cylinder 1&4 och en för cyl 2&3.
Jimmy_I, du har hört det förut men tål att sägas en gång till, byt plats på lambdorna...
lambda1 med den gröna kontakten ska mäta fyrans cylinder.
Hamed Piltan
CRX i-VTEC -88
CRX i-VTEC -88
Vista
- Bil: Turbo CRX :)
Där lärde man sig något nytt
Jepp, det är på gånghamedius skrev:oskar, 22;)
