"Vobblande" vevaxelremskiva CR-V RD1 2000
Mackish
Bil: Prelude BA4 4WS
Namn: Marcus Baltzer
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Nu är det kanske bara jag som nojjar, men jag upplever att min vevaxelremskiva vobblar på min CR-V. Det är B20Z1-motorn, bilen har gjort 21000 mil.
Jag försöker bifoga ett videoklipp, så låter jag er experter avgöra ifall detta är normalt :)
IMG_4052.MOV
(22.58 MiB) Nerladdad 132 gånger
Has thanked: 452 times
Been thanked: 309 times
Videon funkar och för mig hade det där inte varit ett problem, men det kommer kanske någon som vet bättre. Hade muttern/skruven suttit löst hade ju skivan slirat. Är möjligt att den fått sin en ding och blivit aningen sne.
Hur ser remmarna ut? Ovanligt slitage?
Mackish
Lärfors skrev: 18 augusti 2023, 08:57 Videon funkar och för mig hade det där inte varit ett problem, men det kommer kanske någon som vet bättre. Hade muttern/skruven suttit löst hade ju skivan slirat. Är möjligt att den fått sin en ding och blivit aningen sne.
Jag ska titta närmre på remmarna, bra idé! Jag hör ett svagt ljud under huven, låter som ett lågt gnisslande, undrar ifall det kommer ifrån någon av remmarna kanske... :?
Ett enkelt sätt att testa om det är remmarna är ju att spruta lite 5-56/WD-40 på remhjulet eller kontaktytan på remmen.
Bonus är att gnisslandet försvinner en stund också :D
Mackish
Lärfors skrev: 18 augusti 2023, 11:13 Ett enkelt sätt att testa om det är remmarna är ju att spruta lite 5-56/WD-40 på remhjulet eller kontaktytan på remmen.
Jag tänkte använda stearinljuset, också ett fint litet knep 8)
Bil: FK7 1,5T Sport plus
Has thanked: 69 times
Been thanked: 53 times
Det är ju en kil som sitter mellan vevaxeltapp och remhjul, så även om skruven är lös så kommer det inte att "slira", kontrollera att det är åtdraget.
Jag tycker remskivan går lite väl mycket...
Hade nog kollat skruven
Annars tagit av remskivan och satt den i svarven.
har du ingen svarv, hade jag mätt med indikatorklocka på veven om den slår något.
Kan va gummit mellan halvorna på remskivan som gett upp. risken är ju att det ger upp helt snart då...
Been thanked: 58 times
Fixxe skrev: 18 augusti 2023, 14:44 Kan va gummit mellan halvorna på remskivan som gett upp. risken är ju att det ger upp helt snart då...
Det var min första tanke, är nog betydligt vanligare än att skruven skulle lossna.
Håller med fonzeka.
Är det vanligaste som händer
Typ 2004, med CRXen.
Jag står i ett trafikljus, så tänds batteri/laddlampan
Jaja, bara 500m kvar hem, så jag kör...
Öppnar huven.
Där hänger generatorremmen så fint på generatorn.
Ingen remskiva kvar alls på veven :D
Men kilen, den ligger UPPE på tractionbalken framför motorn!
Cyklar tillbaka till trafikljuset, och jodå, där jag stod när lampan tänder, där ligger remskivan.
Skruven däremot, den hittade jag aldrig :P
Mackish
Ojdå, då var det ju inte som jag hoppats på, men men. Tack för alla svar, jag ska kontrollera remskivan. Vad är det för gummi som sitter emellan? Är det något som syns på sprängskissen nedan? Vet inte riktigt vad det är jag letar efter :?:
Martin_M
Bil: del Sol K24
Namn: Martin Mogren
Has thanked: 63 times
Been thanked: 22 times
Såhär ser en kass remskiva ut där gummit börjat släppa.
Bil:
Honda del Sol -95
Honda CR-V 1.6D -16
remskivan är två halvor
en inre, den som skruven sitter i mitten av
en yttre som remmarna sitter på
De är ihopvulkade med gummi i mitten
Man kan inte byta det, utan då måste man byta remskiva...
Mackish
Aha, jag förstår. Blir att plocka av däcket eller köra upp bilen på ramper och kika ifall jag ser något då kanske...
Säg att jag behöver byta, finns det något speciellt att tänka på? Kamremmen går, som jag förstått det, på en separat kugg innanför remskivan och påverkas därför inte av detta ingrepp, eller?
Lossa generatorremmen
Sen "bara" att skruva ur skruven, sen bort med skivan, dit med nya skivan.
Dit med generator remmen.
"bara" ta bort skruven, kan va det svåraste som finns....
Precis, kamremmen påverkas inte av detta. Remskivan sitter med en kil mot vevaxeln så den sitter bara på ett sätt, så den är lätt att ta av och sätta tillbaka. OBS Tappa inte bort den lilla kilen när du plockar av skivan!
Men som Fixxe säger, skruven som håller remskivan på plats sitter som berget, och den sitter på vevaxeln, så motor går runt när du försöker lossa den - du får inget motstånd.
Den absolut enklaste vägen är att ha en rejält kraftig mutterdragare - någon lite Ryobi kommer nog inte räcka utan här krävs tryckluft eller en batteridriven värstingmodell.
Jag har losat den tidigare genom att mata rep i cylinder 1 på motorn när kolven är nere och ventilerna är stängda (kompressionsläge) - då lägger sig repet mellan kolvens topp och toppen och man får motvrid så man kan lossa skruven. Extremt viktigt att ventilerna är stängda så att man inte skadar dom.
Men börja med att kontrollera skicket på remskivan så hjälps vi åt om du behöver byta den.
Det finns ett verktyg att använda som mothåll, kan vara värt att införskaffa: https://www.fruugo.se/50mm-crankshaft-c ... vaEALw_wcB
Jag har milwaukee ganska stöddiga med 1491 Nm "nut-busting torque"
En gång gått bet på det, fick då svetade ihop ett 6kant verktyg likt den i länken..
Bra pris på verktyget på fruugo!!
Just ja, dom hade jag helt glömt, väl värt pengarna!
Det finns ännu billigare på Amazon https://www.amazon.se/-/en/BOOMSTART-Cr ... 096S5VML5/
Men var beredd på att dessa billiga gjutna saker kan knäckas om det verkligen sitter som satan.
Så tänk till hur du placerar den så du inte gör illa dig eller förstör nåt runtomkring.
Mackish
Stort tack för alla kloka tips! Jag har Hikoki's batteridrivna värsting med 1600Nm lossningsmoment, förhoppningsvis räcker det, annars får jag införskaffa verktyget! Jag har inte funnit mig tiden att ställa bilen på ramperna och inspektera skivan närmre än, men nu i helgen blir det av.
Ser att remskivan finns att beställa från tredjepartstillverkare på Skruvat, är det något att akta sig för? Honda-original verkar ju inte gå att hitta längre, och gör det det så kostar det väl skjortan... Skruvat har ju tyvärr en dålig tendens att skylta med att deras varor är "I lager" när det egentligen inte finns alls.
AutoDoc har några skivor, ser ut att vara samma fabrikat som hos Skruvat. Någon som har erfarenhet av detta?
